[O2] Gasnący silnik po wyrzuceniu na bieg jałowy
  • mateo91
    • 2019
    • 0
    Auto już było dwa razy w serwisie. Panowie twierdzą, że wszystko jest ok i w serwisie nic nie występuje a mnie już coraz bardziej to irytuje. Czy ktoś wymieniał te gumy na stabilizatorze już w OIII?
  • mateo91
    • 24
    Chciałbym w tym po poście opisać zauważona jakiś czas temu przypadłość mojej Octavii RS. Mianowicie podczas dojeżdżania do świateł, ronda w mieście mając na jakimś tam biegu hamuję silnikiem w momencie jak obroty spadną do około 1500 tys obrotów wyrzucam na luz i w tym momencie auto gaśnie. RS ma od lipca i zdarzyło mi się to pierwszy raz chyba tydzień temu Natomiast dziś zauważyłem jeszcze jeden temat. ta sama sytuacja podjeżdżam do ronda hamując silnikiem wyrzuciłem na luz i obroty spadły do około 500 tys i po sekundzie podskoczyły do normalnego stanu jak to na jałowym biegu.
    Przed tym ekscesem silnik nic nie szarpie nie ma żadnych błędów itd. również jak już zgaśnie to podczas odpalania nie ma żadnego problemu jako to się mówi "pali na dotyk" i żadnych błędów nie wyrzuca.
    jeśli ktoś z Was będzie miała jakiś pomysł lub sam miał taki przypadek to proszę o informację, ponieważ jest to po pierwsze irytujące bo teraz za każdym razem patrzę czy czasami nie zgasł silnik, a po drugie jest niebezpieczne.
    Czekam na informację
    Pozdrawiam.
    [ Dodano: Nie 23 Lis, 14 21:51 ]
    nie wspomniałem jeszcze, że to zdarzyło się jakiś czas temu i niestety dziś raz. ogólnie prosze nie mysleć, że to jest zjawisko za każdym razem.
    Pozdrawiam.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Nikt nie pomieszał przypadkiem/ nieumyślnie/ celowo przewodów paliwowych?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • mateo91
        • 24
        przewodów paliwowych? ale przy filtrze? a jaki cel by był w tym ]?
        • 4tech
          • 4247
          Zamieszczone przez mateo91
          Np podczas zmiany filtra paliwa, zupełnie przypadkiem mogły zostać założone "odwrotnie" :wink:
          • mateo91
            • 24
            Hmm, musiałbym zapytać mechanika czy 100% dobrze podłączone jest wszystko. ale to może być taki objaw przy tym? jak opisałem wyżej zdarzyło mi się kilka razy nie jest to notorycznie za każdym razem.
            wyczytałem w internecie, że może to być czujnik położenia wału lub jakiś silniczek krokowy. jak się wypowiecie w tej kwestii? może to jest problem.
            • 4tech
              • 4247
              Komp wywalił by błędy i raczej silnik nie pracował by normalnie, bądź wcale.
              [ Dodano: Wto 25 Lis, 14 10:51 ]
              Jaki masz przebieg?
              • mateo91
                • 24
                przebieg 229600 coś koło tego nie pamiętam. Kurcze jak nikt nie miał takiego przypadku to coś czuje będzie kosztowny problem...
                Ogólnie silnik ładnie pracuje, przyśpieszenie super itd.
                  • 11350
                  mateo91, rozumiemy, że w sterowniku silnika nie ma błędów?
                  • mateo91
                    • 24
                    jak ostatnio byłem u mechanika podłączył pod kompa i nic nie było... mi na desce nie wyskakuje zaden kominukat
                      • 11350
                      VCDS'a podłączył? czy jakiś shit uniwersalny?
                      • mateo91
                        • 24
                        oj tego Panu nie powiem jaki on ma tam program u siebie. a to jest taka opcja, że jak jest inny program to nie wykryje błędu ?
                          • 11350
                          samoczynne gaśnięcie silnika powinno być odnotowane w komputerze silnika
                          skanery uniwersalne, w szczególności w takim silniku, mogą nie tego nie ogarnąć
                          Panu
                          bez przesady :szeroki_usmiech
                          • mateo91
                            • 24
                            zapytam się mechanika jaki ma program. czy komputer archiwizuje błędy, które występują? ponieważ w momencie jak pojadę do mechanika to zapewne nie trafie tego momentu, że mi zgaśnie jak będe u niego.
                              • 11350
                              wykryte błędy siedzą aż do celowego ich skasowania
                              • mateo91
                                • 24
                                rozumiem. w takim razie podskoczę do mechanika w tym tygodniu i zobaczymy czy coś wynajdzie, ale musze jechać do tego co ma ten program VCDS.
                                Panu nie przychodzi nic na myśl co to może być ?
                                • 4tech
                                  • 4247
                                  Teraz to wróżenie z fusów :wink: i to bez kawy :twisted:
                                  • beaviso
                                    • 767
                                    Czyszczenie przepustnicy?
                                    Tak tylko rzucam hasło, bo miałem zbliżony problem w oplowskim 1.9 CDTI (Fiat JTD). Na dojeździe do zatrzymania, po zakończeniu hamowania silnikiem, gdy wciskałem sprzęgło i dawałem na luz, jednocześnie cisnąc hamulec, obroty potrafiły zmaleć na chwilę do poziomu powodującego drgania nadwozia (przez auto przechodził "dreszcz", miałem wrażenie, że zaraz zgaśnie). Po czyszczeniu przepustnicy problem jednoznacznie zniknął. Przejechałem od tego czasu ok. 50,000 km i od niedawna zdarza się, że pojawia się to ponownie, ale na razie nie jest zbyt dotkliwe i to olewam.
                                    M.
                                    666 4U
                                    • mateo91
                                      • 24
                                      na początek zrobię tak, że podskoczę do jakiegoś diagnosty i sprawdzę czy nie ma błędów i wtedy dam znać. jak nic nie znajdzie wtedy będziecie musiemi mi pomóc
                                      [ Dodano: Sob 29 Lis, 14 17:07 ]
                                      Witajcie,
                                      Podłączyłem RS pod kompa i podczas skanowania w poszukiwaniu błędów tylko mi wyskoczyło na czerwono coś z immo. czy ten błąd może powodowac to gaśnięcie auta jak sądzicie?
